楼主: dybbbb2006
电器级别是怎样分一、二类电器
11#
发表于 2008-4-16 22:37:09 | 只看该作者
按绝缘程度
12#
发表于 2008-4-17 08:02:09 | 只看该作者
了解一下........
13#
发表于 2008-4-17 09:39:33 | 只看该作者
对消费者简单的就是:
有地线的I类, 没有的II类.
对于工程设计来说,产品属于那个类别.结构采用什么绝缘方式/程度确定后, 决定产品的分类--为I类或II类.
14#
发表于 2008-4-17 11:59:32 | 只看该作者
按绝缘等级分的!hi-poptest 可以确认
15#
发表于 2008-4-17 14:20:35 | 只看该作者
16#
发表于 2008-4-17 18:02:54 | 只看该作者
说得真好, 一下子茅塞顿开, 谢谢楼上的两位.
17#
发表于 2008-4-17 18:28:49 | 只看该作者
理论上的定义:
0 类器具 class 0 appliance
电击防护依赖于基本绝缘的器具。意味它没有将导电性易触及部件(如有的话)连接到设施的固定布线中保护导体的措施,万一该基本绝缘失效,电击防护则依赖于环境。
注:
0 类器具或有一个可构成部分或整体的基本绝缘材料外壳,或有一个通过适当绝缘与带电体隔开的金属外壳。如果装有绝缘材料外壳的器具有内部部件接地的措施,则认为是 1 类器具,或是 01 类器具。
0I 类器具 class 0I appliance
至少整体具有基本绝缘并带有一个接地端子的器具,但其电源线不带接地导线,插头也无接地点。
I 类器具 class I appliance
其电击防护不仅依靠基本绝缘而且包括一个附加的安全防护措施器具。其防护措施是以万一基本绝缘失效,导电性易触及部件不会带电的方法,将导电性易触及部件连接到设施固定布线中的接地保护导体。
注:此防护措施包括电源线中的保护性导线。
II 类器具 class II appliance
其电击防护不仅依靠基本绝缘,而且提供如双重绝缘或加强绝缘那样的附加安全防护措施的器具,该器具没有保护接地或依赖安装条件的措施。
注:
1 、该类器具可以是下述类型之一:
a) 具有一个耐久的并且基本连续的绝缘材料外壳的器具,除铭牌、螺钉和铆钉等小零件外,其外壳能将所有金属部件至少要用相当于加强绝缘的绝缘将其与带电部件隔离。该型器具被称为带绝缘外壳的 II 类器具。
b) 具有一个基本连续的金属外壳,其内各处均使用双重绝缘或加强绝缘的一部分,或构成附加绝缘或加强绝缘的器具,该型器具被称为有金属外壳的 II 类绝缘。
c) 由 a) 型和 b) 型联合而成的器具。
2 、带绝缘外壳的 II 类器具,其壳体可构成附加绝缘或加强绝缘的一部分,或构成附加绝缘或加强绝缘的整体。
3 、如果一个其各处均具有双重绝缘或加强绝缘的器具又带有接地防护措施,则此器具被认为是 I 类或 0I 类器具。
4 、 II 类器具可以带有保持保护线路连续性的装置,但此装置应在器具内,并且附加绝缘将其与导电性的易触及部件隔离。
II 类结构 class II construction
器具的一部分,它依靠双重绝缘或加强绝缘来提供对电击的防护。
III 类器具 class III appliance
其电击防护是依靠安全特低电压电源来供电的器具,且其内部不产生比安全特低电压高的电压。
注:打算在安全特低电压下工作,但带有非安全特低电压下工作的内部电路的器具,不包括在该类范围内,它们应符合另外的要求。
III 类结构 class III construction
器具的一部分,它的电击防护依靠安全特低电压,并且在其内部不产生高于安全特低电压的电压。
18#
发表于 2008-4-18 11:35:18 | 只看该作者
very
perfect , professoinal
19#
发表于 2008-4-23 09:11:05 | 只看该作者
学习了,谢谢分享,哈
20#
发表于 2008-4-23 09:13:34 | 只看该作者
原帖由 xujianyou 于 2008-4-17 18:28 发表
理论上的定义:
电击防护依赖于基本绝缘的器具。意味它没有将导电性易触及部件(如有的话)连接到设施的固定布线中保护导体的措施,万一该基本绝缘失效,电击防护则依赖 ...
这个写的具体
GMT+8, 2026-10-16 18:25 , Processed in 0.030944 second(s), 17 queries , Gzip On.
