楼主: melodyhata200
AQL 值的抽样细节
11#
 楼主| 发表于 2008-4-6 13:05:41 | 只看该作者
引用
我搜索了一下...同样都有这方面的疑问:以下是各人的回复--------
1.一个AQL引发的疑问
举个例子:有五十万(500,000)个塑料杯(其他产品也行),按Level II, Major 2.5, Minor 4.0的一次抽样方案,应该抽取多少样本数呢?同样的产品数,如果按Level II, Major 100, Minor 150的一次抽样方案,又应该抽取多少样本数呢?
2.
按Level II,Major 2.5 应该抽样500pcs,Minor4.0应该抽样315pcs,我认为按照标准做事就可以,除非公司另有规定。Major100,Minor150 should be sample 13pcs.
3.
二楼答案理论上是正解,不过实际操作中不太可行!
实践中基本不会对不同缺陷等级分别抽样,而是多采取联合抽样方案,这又有两种方案:
1)理论上按同行原则,抽样方案为(315,14,21),毋庸多解释。
2)QC现场操作时,可以抽(500,21,21),但仅对前315个样品进行Major和minor双统计,前315个验完后继续对剩余185个样品只验major即可。
4.
50万个,2.5的抽样数是800,4.0的抽样数是500,两个标准的判断值一样,允收:21,拒收:22
5.
我认为4楼正解,我们实际操作中是这样来进行的。另外还有一种情况跟这个类似,但却是相反的情形,就是我们通过抽样表查得的Ac.Re为下行箭头时,通过新Ac.RE得到的样本量n如果大于批量N,这样的话,我们就得全数检验。
6.
感觉按AQL理论上 应该是抽800PCS
不过实际操作中要看sample 315PCS 就可以了
实际在外面操作,都按AQL来的话 有两种情况可能回出现
 (1) 你会成为新世纪的铁人 王进喜
 (2) 工厂直接把你请到大门外面
所以在货不多按AQL
太多了  就要自己根据经验来控制了
不过严格、谨慎 是工作的必要态度
7.
4楼的(2)是公正行的通常做法.
那么当Major 100, Minor 150的允拒收水平,按之前的做法,sample size是13pcs, 但允收是21,岂不是出现不可fail现象?在这里AQL表是如何理解?请各大侠指点.
8.
回复楼上:当AQL超过10时,其值只做产品缺陷数而非缺陷产品数计算!
道理很简单,每个缺陷产品上可能存在1个、10个甚至上百个缺陷(比如一部成品汽车),所以出现拒收数大于抽查样品数就是很正常的了。
9.
回复 #9 will.woo 的帖子
谢谢。那就是说,当AQL超过10时,我们就把产品上的所有缺陷累计起来,然后再根据允拒收数比较。
10.
同一樣品同時具有N個缺陷時,在AQL統計Defect時只能計最嚴重那一缺陷!
當你抽50pcs, 所有的缺陷統計最多為50個(Maj + Min)
12#
发表于 2008-4-19 08:59:08 | 只看该作者
本来对AQL就不太懂,看了各位的讨论更晕了
13#
发表于 2008-4-21 13:17:38 | 只看该作者
这里的讨论很激烈呀,正好过来解点疑惑.
14#
发表于 2008-4-21 16:08:05 | 只看该作者
感觉大家有点燥哦。
1、个人认为应严格按照AQL抽样。
2、按楼主给出的条件:500K,LevelII,Major2.5 ,Minor4.0查表
先根据条件500K,LevelII找到 P和抽样数800,然后再看Major2.5的条件下, 允收箭头向上,反推回去得到实际抽样数为500(21,22);同样的,在Minor4.0条件下,允收箭头向上,反推回去得到实际抽样数为315(21,22).
Critical没有给出来,按一般要求为0,
因此,实际验货时:
A: 抽800看800;
B:先看315PCs,问题只看Criticla、Major、Minor
C:再看185Pcs(500-315),问题只看Criticla、Major
D:最后再看300Pcs(800-500),问题只看Critical
这样实际验货数量是Critical800,Major500,Minor315,完全符合AQL的要求。
perfect,well done!! haha
0
15#
 楼主| 发表于 2008-4-21 18:36:35 | 只看该作者
原帖由 container 于 2008-4-21 16:08 发表
感觉大家有点燥哦。
1、个人认为应严格按照AQL抽样。
先根据条件500K,LevelII找到 P和抽样数800,然后再看Major2.5的条件下, 允收箭头向上 ...
分析得好..
这种详细分类法一般只在公证行方面常用比较好吧?
16#
发表于 2008-4-22 10:26:10 | 只看该作者
看一看你們聊的,很不錯,見識了
17#
发表于 2008-4-22 10:45:10 | 只看该作者
感觉大家有点燥哦。
1、个人认为应严格按照AQL抽样。
完全同意你的观点。
18#
发表于 2008-4-22 10:47:45 | 只看该作者
感觉大家有点燥哦。
1、个人认为应严格按照AQL抽样。
完全无条件的顶你。牛。
19#
发表于 2008-5-9 16:19:59 | 只看该作者
LZ:为什麽在同一level中,对于MAJ/MIN有不同sample size
20#
 楼主| 发表于 2008-5-9 22:26:48 | 只看该作者
回复 #20 ricky_z 的帖子
这是AQL的定义...
只是一般验货没有特定要求就不使用...
划分多种详细抽检是针对一些允许数值....
GMT+8, 2026-10-22 06:28 , Processed in 0.063873 second(s), 17 queries , Gzip On.
