楼主: szben
盐雾测试
31#
发表于 2009-2-24 14:43:54 | 只看该作者
顶
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。
32#
发表于 2009-2-28 09:49:59 | 只看该作者
看一看。谢谢!
33#
发表于 2009-3-1 11:58:22 | 只看该作者
thanks for share!
34#
发表于 2009-3-4 16:31:22 | 只看该作者
不错,下了,帮顶了
35#
发表于 2009-3-5 11:29:31 | 只看该作者
基本都是正确的。
去美国的产品太多需要参考ASTM B117的。
36#
发表于 2009-3-26 22:37:50 | 只看该作者
GBT 10125_1997人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
ASTM_G85盐雾实验的标准
ASTM B117-03_盐雾试验
ASTM B456-95_电镀层:铜镍与镍加铬
德国DIN 50021-EN_v1988
中华人民共和国国家标准 GB 6458-86 金属覆盖层 中性盐雾试验(NSS试验)
   本标准规定了中性盐雾试验所使用的设备、试剂和方法。
本标准用于评定金属覆盖层的抗盐雾腐蚀能力,也可用于同一覆盖层的工艺质量比较。由于影响覆盖层腐蚀的因素很多,单一的抗盐雾性能不能代替抗其他介质的性能。所以本标准获得的试验结果,不能作为被试覆盖层在所有使用环境中抗腐蚀性能的依据,也不能作为不同覆盖层在使用中抗腐蚀性能的对比依据。
  本标准对于试样的类型、试验周期和试验结果的解释均不作规定,这些内容应由覆盖层或产品标准来提供。
  本标准等效采用国际标准ISO 3768-1976《金属覆盖层 中性盐雾试验(NSS试验)》。
  1 试验溶液
  1.1 将化学纯的氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。
  1.2 用酸度计测量溶液的pH值,也可以用经酸度计校对过的精密pH试纸作为日常检测。溶液的pH值,可用化学纯的盐酸或氢氧化钠调整。使试验箱内盐雾收集液的pH值为6.5~7.2。
  1.3 为避免喷嘴堵塞,溶液在使用之前必须过滤。
  2 试验设备
  2.1 用于制造试验设备的材料,必须抗盐雾腐蚀和不影响试验结果。
  2.2 箱的容积不小于0.2m3,最好不小于0.4m3,聚积在箱顶的液滴不得落在试样上。箱子的形状和尺寸应使得箱内盐雾收集液符合5.2条规定。
  2.3 要能保持箱内各个位置的温度达到5.1条规定。温度计和自动控温元件,距箱内壁不小于100mm,并能从箱外读数。
  2.4 喷雾装置包括下列部分。
  A.喷雾气源:压缩空气经除油净化,进入装有蒸馏水,其温度高于箱内温度数度的饱和塔而被湿化。通过控压阀,使干净湿化的气源压力控制在70~170kpa(0.7~1.7kgf/cm2)范围内;
  B.喷雾室:由喷雾器、盐水槽和挡板组成,喷雾器可用1个或多个,由试验区的大小而定。挡板可防止盐雾直接喷射在试样上。喷雾器和挡板放置的位置,对盐雾的分布有影响;
  C.盐水贮槽:要有维持喷雾室内盐水槽一定液位的装置。
  注:调节喷雾压力、饱和塔内水温和挡板的位置,使箱内盐雾沉降的速度和盐雾收集液氯化钠的浓度,达到5.2条的规定值。
  2.5 盐雾收集器,由直径为10mm的漏斗插入带有刻度的容器所组成。其收集面积约80cm2。箱内至少放2个收集器,一个靠近喷嘴;一个远离喷嘴。要求收集的只是盐雾,而不是从试样或其他部位滴下的液体。
  2.6 如果试验箱已作过不同于本规定的溶液的试验时,在使用前必须充分清洗。
  3 试样
  3.1 试样的类型、数量、形状和尺寸,应根据被试覆盖层或产品标准的要求而定。若无标准,可同有关方面协商决定。
  3.2 试验前试样必须充分清洗,清洗方法视试样表面状况和污物性质而定。不能使用会浸蚀试样表面的磨料和溶剂。试样洗净后,必须避免沾污。
  3.3 如果试样是从工件上切割下来的,不能损坏切割区附近的覆盖层。除另有规定外,必须用适当的覆盖层,如:油漆、石蜡或粘结胶带等,对切割区进行保护。
  4 试样放置
  4.1 试样放在试验箱内,被试面朝上,让盐雾自由沉降在被试面上,被试面不能受到盐雾的直接喷射。
  4.2 试样放置的角度是重要的。平板试样的被试面与垂直方向成15°~30°,并尽可能成20°。表面不规则的试样(如整个工件),也应尽可能接近上述规定。
  4.3 试样不能接触箱体,也不能相互接触。试样之间的距离应不影响盐雾自由降落在被试面上。试样上的液滴不得落在其他试样上。
  4.4 试样支架用玻璃、塑料等材料制造。悬挂试样的材料,不能用金属,须用人造纤维、棉纤维或其他绝缘材料。支架上的液滴不得落在试样上。
  5 试验条件
  5.1 喷雾箱内温度为35±2℃。
  5.2 盐雾沉降的速度,经24h喷雾后,每个收集器所收集的溶液,就80cm2而言应为1~2mL/h;含氯化钠浓度为50±10g/L,pH值为6.5~7.2。
  5.3 通过试样区的雾液,不得再使用。
  6 试验周期
  6.1 试验的时间,应按被试覆盖层或产品标准的要求而定;若无标准,可经有关方面协商决定。推荐的试验时间为:2,6,16,24,48,96,240,480,720h。
  6.2 在规定的试验周期内,喷雾不得中断。只有当需短暂观察试样时,才能打开盐雾箱。
  6.3 如果试验终点取决于开始出现腐蚀的时间,试样需要经常检查。因此这些试样不能同已有预定试验周期的试样一起试验。
  6.4 对预定周期的试验,可按周期(见6.1)进行检查。但在检查过程中,不能破坏试面。开箱检查试样的时间,应尽可能短。
  7 试验后试样的清洗
  试验结束后,取出试样。为减少腐蚀产物的脱落,试样在清洗前,放在室内自然干燥0.5~1h。然后用不高于40℃的清洁流动水,轻轻清洗,除去试样表面盐雾溶液的残留物。立即用吹风机吹干。
  8 试验结果的评价
  为了满足不同的试验目的,可以采用许多试验结果评价标准。如:重量变化、显微镜观察、机械性能等。通常试验结果的评价标准,应由被试覆盖层或产品标准提出。就一般试验要求而言,常规记载仅需考虑如下几方面:
  a.试验后的外观;
  b.去除腐蚀产物后的外观;
  c.腐蚀缺陷如点蚀、裂纹、气泡等的分布和数量;以上三方面,可采用GB 6461-86《金属覆盖层 对底材为阴极的覆盖层 腐蚀试验后的电镀试样的评级》所规定的方法进行评定。
  d.开始出现腐蚀的时间。
  9 试验报告
  9.1 试验报告必须写明采用的评价标准和得到的试验结果。必要时,应有每件试样的结果;每组平行试样的平均结果;或试样的照片。
  9.2 试验报告必须包括试验方法的资料,这些资料可根据试验目的及其要求而定。一般包括下列内容:
  a.被试覆盖层或产品的说明;
  B.试样的形状和尺寸,试样面积和表面状态;
  c.试样的制备,包括试验前的清洗和对试样边角或其他特殊部位的保护;
  d.覆盖层的已知特征及表面处理的说明;
  e.试样数量;
  f.试验后试样的清洗方法。如有必要,应说明由清洗引起的失重;
  g.试样放置角度;
  h.试验温度;
  i.试验周期;
  J.为了检查试验条件的准确性,特地放在试验箱内的参考试片的性质及其所得的结果。
37#
发表于 2009-3-27 20:23:40 | 只看该作者
感谢感谢
38#
发表于 2009-3-29 11:43:54 | 只看该作者
金币不好转阿
39#
发表于 2009-3-31 17:36:41 | 只看该作者
不错,下载了。
40#
发表于 2009-4-4 19:04:35 | 只看该作者
不错的资料~~~~~
GMT+8, 2026-10-17 05:02 , Processed in 0.238178 second(s), 18 queries , Gzip On.
