查看: 762|回复: 1
衬衫怎么验货?衬衫验货标准与方法详解
发表于 2017-12-6 16:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
衬衫是穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣。衬衫种类繁多,无论是正规场合的西服还是度假时的休闲服搭配,处处离不开衬衫。作为生活中的必需品之一,衬衫的验货也显得尤为重要。那么衬衫怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下衬衫验货标准与方法,希望大家学有所成。
一、衬衫验货标准
(一)总体要求:
1. 面料、辅料无残、无脏污、无抽纱、无色差。
2. 尺寸在允许的公差范围之内。
3. 车线平整,不起皱、不接线,宽窄一致,底面线均匀。丝线和粗棉线时,线截止点;反面暗线止点需打3针倒针固定。
4. 做工精良,干净、无线头、无针眼、外观好。
5. 扣子订缝牢固,拉链平整。
(二)外观要求:
1. 领子
1)衬衫领:要求领角左右对称,长短一致,领面平服,松紧适宜,领外口顺直不反翘,  后中处翻折量根据面料薄厚,在0.5cm-0.7cm之间,前面翻折量根据面料薄厚,在0.3cm-0.5cm之间,领子前面要求虚烫,不要定型。
2)针织螺纹领:领角左右对称,大小一致,领面平服,后领自然翻折。
2. 领窝
要求圆顺,左右大小一致。
1)、圆领/滚条类款式  滚条应宽窄一致,不松不紧并保持面料应有的弹性。
3. 肩型
左右对称,小肩宽左右宽窄一致。肩缝顺直,无甩缝。
4. 挖兜
要求四角兜,兜角方正,圆角兜,兜角圆顺,兜口不能毛漏。兜牙宽窄一致,顺直。
5. 袋盖/贴兜
要求左右袋盖、(贴袋)左右、高低、大小一致;左右弧度对称。贴袋兜口松紧适宜。
6. 门襟
要求顺直,平服,不反吐,长短一致,里襟不能长于门襟。有拉链时,要求拉链平服,不起浪。
7. 袖子
要求袖山基本无吃势(大多用专用机绱袖;大多倒吃身袖隆,平绱即可),袖笼一圈圆顺,袖子左右长短一致、袖型一致,无甩袖,袖位对称。
8. 袖开衩
要求左右袖开衩高度、宽窄一致,开衩处不可毛漏。
9. 袖口
要求左右袖口宽窄一致,长短一致。
10. 底摆
要求底摆圆顺,平服,折边宽窄一致。
11. 缝份
要求压明线时,各缝份均有0.1CM眼皮量。  来去缝/握手缝时,面部不能漏毛茬,宽窄一致,不能有吃纵,线迹平服。
12. 纽扣
要求订扣用专用机订,订缝牢固,无线毛。  四合扣:明/暗四合扣均有垫片,如单层面料时,要求加厚垫布,扣砸好后,面部无痕迹,扣不变形、不转动、牢固(LOGO)方向一致。
13. 锁眼
要求按板位点眼,见扣锁眼;开刀到位,无线毛。
14. 对条、对格
对称格(条):
1)、前、后身左右对称;袖左右对称;腋下与大身对横条。
2)、领后中与后背对格(条)。
3)、领前格位(条位)对称。
4)、兜与大身对格(条)。
阴阳格(条):
1)、前、后身视觉上左右主条对称。
2)、领后中与后背对格(条)。
衬衫
二、衬衫验货方法
1.成品规格测定
2.成品 主要性能质量水平测定
(1)成品收缩率和成品起皱检验。洗涤方法按GB/T 8629《纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序》规定,在批量中随机取3件成品测试,结果取3件平均值。
(2)成品主要部位缝口脱开程度。按本标准附录A执行,其原理是在垂直于织物接缝的方向上施加一定的负荷,接缝处脱开,测量其脱开的最大距离。试样尺寸5.0cm×20.0cm(包括夹持部位),考核部位有摆缝、袖窿缝、袖缝、过肩缝,所取试样纱向均垂直于取样部位。
(3)成品衬衫释放甲醛含量。按GB/T 2912.1《纺织品  甲醛的测定  第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)》进行测定。
3.缝制质量测定
针距测定按标准规定在成品上任取3cm(厚薄部分除外)测量。纬斜按下式计算:
4.外观测定
测定色差程度时,被测部位须纱向一致,视线与被测物成45°角,距离60cm目测,与评定变色用灰色样卡对比,并按照技术要求规定进行评定。外观疵点测定时,样卡上的箭头必须顺着光线射入方向,对照疵点样照测定。
以上就是衬衫验货标准与方法,希望对大家有帮助。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
发表于 2023-4-27 10:07:21 | 只看该作者
:victory:
GMT+8, 2026-10-17 15:09 , Processed in 0.029251 second(s), 17 queries , Gzip On.
