查看: 1068|回复: 2
拉链怎么验货?拉链验货方法与标准详解
发表于 2017-11-24 16:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉链作为纺织行业重要的辅料,在日常的生活中非常的常见,由于拉链的生产和设计都存在差异,所以拉链验货标准和方式就是判断一个拉链是否合格的标准和生产的参考物。那么拉链怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下拉链验货方法与标准,希望大家学有所成。
一、拉链日常的检测标准要求
1、拉链品质常用鉴别方法
布带:布带染色均匀,无玷污,无伤痕,且手感柔软,在垂直方向或在水平方向上,布带要呈波浪型。
牙齿:牙齿表面要平滑,拉启时手感柔畅,且杂音少。
拉头:自锁拉头拉启轻松自如,锁固而不滑落。
贴布:贴布紧扣布带,不易断裂,脱落。
方块、插鞘:穿插自如,紧固布带。
上止、下止:
a、上止要紧扣第一粒齿(金属、尼龙),但距离不能超过1mm且结实完美。
b、下止紧扣牙齿或钳在上面,且结实完美。
2、选购拉链时的重要提示
因拉链在不同环境有不同的适应性,因此在选购拉链时应向厂家特别提出:
(1)拉链应用在哪类产品上(如皮箱、鞋靴、滑雪衣、雨衣、账篷、需洗水的牛仔服或酸性较大的皮制品类)或其他特别要求。
(2)对拉链成份的要求,是否需不含偶氮(AZO),不含镍,或可过检针器。
3、拉链长度允许公差
因拉链在制作过程中,机械操作的速度所产生之惯性及考虑链齿之完整性,拉链将出现允许公差,且长度愈长,其允许公差愈大。
拉链
二、拉链的整体验货标准
1、范围
本标准规定了拉链产品的分类、要求、检验规则、。
本标准适用于拉链(以下简称“拉链”)。
2、引用标准
下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 250-1995 评定变色用灰色样卡
GB 251-1995 评定沾色用灰色样卡
GB 321-1980 优先数和优先数系
GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB/T 2829-1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用生产过程稳定性的检查)
GB/T 3920-1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3921.3-1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3
3、分类
3.1产品型式:隐性、常规等
3.1.1产品按链牙材质:金属、树脂、尼龙、塑料。
3.1.2产品按拉链布带可分为化纤带和棉纱带。
3.1.3产品按型式可分为条装和码装。
3.1.3.1条装拉链可分为开尾式和闭尾式:开尾式又分为单开尾和双开尾;闭尾式又可分为单头闭尾和双头闭尾。
3.2规格型号:(见表1)
3.3拉链规格配合:(见表1)
4、要求
    4.1拉链的主要物理性能(见表2)。------------------ 表2 拉链的主要物理性能—
4.2拉链的表面质量:
4.2.1拉链表面色泽鲜艳,手感柔软、光滑、平、挺、啮合良好。
4.2.2拉链的平直度符合表3规定。
表3拉链的平直度
4.2.3整条拉链零部件齐全,链牙排列整齐,不得有缺牙、坏牙。
4.2.4拉链的下止无明显歪斜,拉开拉合时不得有拉头卡住上止、下止的现象。
4.2.5开尾拉链(包括双开尾拉链)插拔、启动灵活;加强胶带与布带粘合牢固、整齐。
4.2.6 拉头表面装饰层牢固、均匀一致,无气泡、掉皮等缺陷,型腔平整光滑;拉片翻动灵活,商标清晰。
4.2.7拉链尺寸参数按3.3条规定;码装每百米长度为100m±0.5m。
4.2.8链带色泽鲜艳,同一批号中链带色差达到GB250规定的三级。同条链带色差应达到GB250中规定的四级。
4.2.9色牢度:
4.2.9.1耐摩擦色牢度:链带耐摩擦试验后色牢度符合GB251规定3~4级。
4.2.9.2耐洗色牢度:链带经洗涤后色牢度符合GB250规定的3~4级。
4.2.10码装链带每百米长度内接头不得超过3个。
4.2.11拉链内在质量要求:无铅、消磁,PH值4.0-7.5,甲醛≤75㎎/㎏,不含有毒性偶氮染料及有毒性挥发物质,染料必须环保,无异味。
5、拉链测量方法:
5.1量具:1000mm和150mm,钢直尺各一把。
以上就是拉链验货方法与标准,希望对大家有所帮助。如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。
发表于 2023-4-27 10:09:07 | 只看该作者
;P
GMT+8, 2026-10-17 15:23 , Processed in 0.172839 second(s), 20 queries , Gzip On.
