查看: 775|回复: 0
条码打印机隔张打印的问题
发表于 2017-2-22 13:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多用户在用标签打印机设计打印标签的时候,经常会遇到打印一张标签一张空白的,也就是隔张打印的问题。这种情况一般都是打印机首选项中的纸张尺寸没有设置好的原因,就是打印没有自动识别出当前标签的实际尺寸。那么下面说的就是遇到这种问题的解决方式,参考这个方法就能解决隔张打印的问题,如果还是解决不了的,就要主动询问易网科技在线客服了。
.将标签卷纸安装在打印机上,并将条码打印机连接在电脑上,安装好相应型号的驱动。
.以领跑标签条码打印机软件为例,在文档设置窗口的纸张选项卡下选择打印机型号,纸张尺寸自定义为宽40mm,高30mm。由于我们是一行一列的卷纸标签,在布局选项卡中标签行列要按照一张纸一个标签的方法设置布局,所以标签行列要设置成1行1列,页边距上左右都是0;勾选手工设置标签尺寸,宽高为40*30mm;确定后就得到和实际标签尺寸一样的模板,就可以在里面添加条形码、文字、图片以及二维码等内容了。
.设置好标签内容后,如果直接打印发现标签时隔一张空白打印一张的话,就是打印机没有自动识别当前标签纸的尺寸问题,需要手工设置一下打印机首选项中的标签尺寸。
.设置打印机首选项中标签的尺寸是在电脑开始菜单(控制面板)下面的设备和打印机,选择要使用的标签打印机右键单击,选择打印。
进入打印首选项窗口,在此窗口的页面设置选项卡中选择卷名称,跟实际标签尺寸一样的尺寸,如果没有就单击新建按钮,在弹出的编辑卷窗口中输入标签大小宽40mm。高30mm以及标签低衬左右边距。
GMT+8, 2026-9-14 17:05 , Processed in 0.197264 second(s), 19 queries , Gzip On.
