查看: 772|回复: 0
怎么准备大学英语六级考试
发表于 2017-1-7 23:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么准备大学英语六级考试  大学英语六级备战经验
  还有两个月大学英语六级考试就要开始了,我的学习方法可能并不适合于大多数人,但还是希望大家能从中汲取到哪怕是一点点值得自己留心的东西。其实,再好的方法,就算适合自己,也不如自己摸索出来的好,最重要的是你做过了才知道有没有效果。
  首先,我学英语有一条rule: 坚持,长时间的坚持就会变成一种习惯,如果把学英语当成一种习惯你永远不会觉得累。不坚持就尝不到进步的甜头,感觉不到进步时又觉得无望,不想再坚持,这两者永远是矛与盾的关系,但反过来,只要坚持你就会体会到进步,而这样的进步又是坚持的动力。
  词汇。词汇就如盖房中的砖,它们的有机结合便是文章。我认为,要系统提高词汇量,还是需要专门地记忆词汇书,而不是仅仅通过阅读去记忆词汇,而且从词汇书去记有助于把一些形近,意近和音近的词汇联系在一起记忆,对于四六级和托福GRE我推荐以下的词汇书:四六级是上交大出的一本1-6级词汇,托福和GRE当然就用新东方的红宝书最好。
  听力。听力是没有捷径可言的,只有多听,听多了自然就能听懂了。但是在多听的基础上,其中听力材料和听法可能还是会对听力效率有一些帮助的。可以先多听听VOA News, 有一定的基础了再听TTA,ETC由于考试中听力的发音方式并不是固定的,所以应该多听不同发音的材料,有条件的最好是能找个培训班去练听力,课程紧张可以找网络培训的,相比较实体的来说,价格比较便宜,外教资源也更加丰富。具体可以参考乐知的网络课程看看,注册帐号用手机激活就能免费试听。
  朗读。这一部分是最容易被大多数人所忽视的,很多人都认为只有在初中高中的晨读课上才会去读英语,其实不然,真正把英语学好的人不是单纯地把语法学好了就可以的,学英语需要的是语感,语感好的人根本就不用学语法。而培养语感的最佳方式是通过多读一些好的essay,读的时候认真地去体会,不能只是看着文字念出来,而思想不知道跑哪儿去了,这样读十遍都没有认真读一遍的效果好。
  阅读。听力和阅读是考试中所占比重最多的两大部分,而且阅读能力也是英语能力中最重要的一部分之一。但是要提高阅读能力绝非易事,主要是阅读一方面要求速度要快,另一方面还要求理解的要全面。所以阅读应该是在一定的方法基础上通过大量阅读不同形式的文章来提高的。另外,在阅读中一定要用笔记下自己不认得的单词~
  写作。这里主要讲一下四六级作文。其实四六级作文都有固定的模式,大概分为图表类和议论类两大类,书信类几乎不会考到的。对于图表类,重要的是读图,看懂了图表要说明什么,然后用一些描述变化趋势等的词汇描述图的意图,最后得出一个自己的结论。对于议论类的作文,大概都是分三段式,第一段引出论点,第二段对论点分开进行论证,第三段结论,然后在各段的段首用一两个精华句,段中适当地用一些转折词,然后文中没有明显的拼写错误、语法错误的话基本就形成了一篇较好的文章了。
  以上是我在学英语过程中总结出的一点经验,其实也谈不上经验,只是自己一直在坚持学,一点一滴积累下来的。希望对大家会有所帮助!
GMT+8, 2026-11-30 12:50 , Processed in 0.036038 second(s), 18 queries , Gzip On.
