12
返回列表 发新帖
楼主: xuhuazhou
注塑件注意事项
11#
发表于 2007-11-29 19:50:10 | 只看该作者
注塑件常見品質异常
前面我們講到注塑的條件,受諸多的因素影響,那么變量就一定多,很簡單的,電壓的不穩都有可能造成變數。但是,任何的變量只要抓住發生的原因,便可改善,達到最佳的塑膠件,通常出現的品質异常有以下几种:
一、        黑點异色
材料內部小的黑色區域(斑點),常見于透明的原料系列。
解決方法:
A、        料管清洗不干淨,如果前面生產的原料的顏色与現在不同須徹底清洗干淨。
B、        長時間停机沒有關閉料溫,使原料降解,或沒有重洗料管。
C、        降低射嘴溫度。
D、        檢查加熱系統。
E、        加料動作的正确及原料是否被污染。
二、        充填不良
A、        設備選型不良,注射總量不能大于注塑机塑化量的85%。
B、        供料不足,下料不順或下料口結塊。
C、        原料流動性太差,模具結构不良或澆口設計不當。
D、        溫度影響,模具溫度太低,料溫太低。
E、        參數影響,注射壓力太小,時間不足,注射速度太慢等。
三、        熔接線(結合線)
A、        參數不當,壓力速度太小。
B、        溫度影響,對模具中產生熔接痕的相應部位進行局部加熱,改善熔料的匯合性能。
C、        模具影響,模具排气不良,加開排气槽。
D、        其他:射嘴孔徑太小,脫模劑使用過多。
四、        燒灼痕跡
這通常是因為存在截留空气(內燃机效應),而導致材料過度加熱造成的。
方法:1、降低射出速度;
              2、縮短升壓時間;
              3、降低注射壓力;
              4、檢查模具排气槽是否有臟污;
              5、采用漸進的射速。
              6、加強模具的透气性(在燒灼部位增設透气孔);
              7、改變澆口位置和/或擴大澆口尺寸。
五、        放射紋
由下列情況引起:
A、        必須在推荐的干燥時間和溫度下去除的原料溫度;
B、        地祺受熱引起的降解
C、        材料內的滯留非水性揮發物質。
方法:
1、        适當地干燥樹脂,一般而言濕度過大可能導致斜痕;
2、        降低噴嘴溫度;
3、        通過下列方法降低材料溫度:
降低料筒溫度,減小螺杆速度,降低背壓
4、        減少注射速度;
5、        升高或降低模具溫度;
6、        縮短注塑周期;
7、        檢查污染情況(例如滲入型腔的水或油);
8、        將模具移至小注射量的机台;
9、        檢查空射料;
10、        增大主流道和分流道尺寸。
六、        翹曲,制作變形
注塑制作的尺寸變形,通常是制件變成弓形或彎曲。
1、        設定不同的模具溫度以抵銷因制件几何尺寸引起的翹曲;
2、        觀察模具确保制件脫模一致;
3、        延長注塑保壓時間直至澆口凝固;
4、        延長模具閉合時間;
5、        升高或降低注塑壓力;
6、        升高模具溫度。
GMT+8, 2026-10-17 20:53 , Processed in 0.104590 second(s), 17 queries , Gzip On.
