楼主: xiaozilang
灯具资料
11#
发表于 2008-10-8 16:48:37 | 只看该作者
照明灯具检测试验仪器设备
GB7000.1及IEC标准照明灯具实验室检测设备照明灯具检测试验仪器
序号                    名 称       主要功能及技术指标
1 扭力螺丝刀 0.05~0.5N•m,0.5~4N•m
2 扭力板手 符合GB7000.1标准要求。0.5、0.8、1.2、2.0、4.0、N•m,15、20、25、30、40N•m
3 游标卡尺 0~125mm,精度:0.02mm
4 弹簧冲击锤 0.2N•m、0.35N•m、0.5N•m、0.7N•m、1N•m共5种规格
  5 带推力直指试验指
6 滚筒跌落试验装置
7 200N管形测力计
8 接地电阻测试仪
9 标准试验指、销、棒
10 标准试验指
11 灼热丝试验仪 550~1000℃±10℃
12 针焰试验仪 火焰高度可调,时间0~99分秒可调
13 温度巡检仪 1、测量范围: J分度号 -100~500℃ ±(0•3%rdg+1•0℃) 解析度:0•1℃ K分度号 -100~700℃ ±(0•3%rdg+1•0℃) 解析度:0•1℃ T分度号 -100~400℃ ±(0•3%rdg+1•0℃) 解析度:0•1℃ E分度号 -100~400℃ ±(0•3%rdg+1•0℃) 解析度:0•1℃ 2 、冷端环境温度: 测量范围 0~ 60℃ 测量精度 ± 0•5℃ 3、 通道数: 8通道、16通道、32通道三种型号; 4、所有设定参数停电保持。 5 供电电源: AC220V ±10%,50Hz /60Hz 6 整机功耗: <15W 7 使用环境: 工作温度 25℃±15℃ 湿度 60%±30%
14 热电偶
15 防风罩 符合GB7000.1标准要求
16 恒定湿热试验箱 温度:室温~80℃,温度:85%~98%R.•H,   温度均匀度±2℃,湿度容差:±3%R. •H .HS-100工作室尺寸:400×500×500mm, HS-220工作室尺寸:600×600×600mm, HS-408工作室尺寸:600×800×850mm。
17 盐雾试验箱 符合GB2423.17,IEC68-2.11及ISO标准 温度范围:室温~50.℃, 温度均匀度±2℃, 温度波动度:±0.5℃, 盐雾沉降率:1~2ml/80c㎡h,压缩机需另行配置,可作NSS,ASS、CASS等试验。
18 数字兆欧表 DC500V,0~2000MΩ
19 接触电流测试仪 不带外电源,0~2mA,0~20mA二档,精度:±5%   输出功率500W,带内、外电源。0~2mA,0~20mA二档,精度:±5%   输出功率1000W,带内、外电源。0~2mA,0~20mA二档,精度:±5%
20 摆管淋雨装置 摆管半径:0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1m、1.2m、1.4m、1.6m 、1.8m、2m,   喷孔:0.4mm, 两孔间距离:50mm。 摆管摆幅:±180°。 摆管内径:ф15mm。 淋雨水压;80~100KPa。 试验台:500×500mm, 试验台转速:1rmin.摆管材料为不锈钢, 21 溅水装置 莲蓬式溅水(标准)。喷头共121个孔,   孔径:0.5mm。 莲蓬口:ф100mm。 水压:80~100KPa。 仰角:0~45°可调。 水龙头式溅水(标准)。   喷孔:ф6.2或ф12.5 mm. 水压30Kpa或100Kpa。 喷孔直径均按GB有关标准
22 滴水装置 工作尺寸:800×1000(水槽)。   降雨量:3~5mm/分钟32000; 滴水孔径:ф0.4mm 试验台:500×400mm 试验台角度可调范围30°~90°。 滴水高度范围:200~2000mm
23 箱式淋雨试验箱 喷水环半径:R375mm   管径:16mm 喷水孔半径:0.4mm 孔径间距:50, 箱体不锈钢,可视玻璃门,配相应适中的圆形转盘, 摆管摆幅90°、180°、270°, 工作室尺寸:800×800×800mm、1020×1200×1000mm 其它工作室尺寸可订制
24 砂尘试验箱 金属筛网标称线径50µm,   线间标距75µm, 滑石粉用量;2Kg/m ~ 4Kg/m 不锈钢内胆,外壳喷涂, 配备相应电器插头插座,试验箱定时范围:0~10h,可按GB7000-8.1.2中规定设置通电装置 (订货说明)。 工作室尺寸:1500×1500×1500mm、 其它工作室尺寸可订制
25 氙灯耐气候试验箱 温度;室温~70℃,   湿温;60~98%R•H, 功率:6KW 数显仪表,不锈钢内外胆, 冷却方式:水冷,
12#
发表于 2008-10-8 17:10:12 | 只看该作者
灯具防水防尘测试设备
灯具防水防尘测试设备
主要设备如下:
JT2303滴水试验装置产品用途:
滴水试验设备为大型敞开式设备,需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验箱用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护.是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备。
滴水试验装置箱体结构:
导向立柱:优质钢方管喷塑处理。
水槽材料:进口SUS不锈钢光板
水槽液面计,便于观测水槽内的水位高度;
试验箱底部采用高品质可固定式平板
试验箱有最高,最低高度限制
滴水试验装置控制系统:
水压控制系统
1、用流量计调节压力大小
2、泄压手动调节水阀
电路控制系统
用低噪音电机 有效保证均衡上下运行
配备水过滤器
停电记录装置五年
进口执行元器件
垂直升降和试验台角度独立控制
保护系统
无熔丝保护开关、过载、漏电、全护套式接线端子,具有自动关机等保护
型号与参数
DL-B滴水试验装置技术参数
滴水量:1~5ml/min或1-5mm/min 滴水孔径:ф0.4mm
滴水范围:800*800 (mm) 800*1000 (mm) (定货时说明)
试验台尺寸:500*400 (mm) 试验台角度调节:0~50°(以垂直方向为基准)
滴水箱升降范围:150~2000 (mm)
DL-B滴水试验装置技术规格
水箱尺寸:1000×1000   单位:MM
喷水口径:ø 0.4 ㎜
水压:80~100kpa
水槽高度可调范围:200~1000㎜可调
雨量:3~5㎜/ min
样品台尺寸:500×400㎜
样品台角度:45~90度可调
滴水试验装置符合标准
本产品严格按GB2423.38-90、GB7001-86、GB4208等相对应的国家标准技术参数制造,也可根据客户要求非标准制造
JT2302摆管淋雨试验装置产品用途:
摆管淋雨试验设备为大型敞开式设备,需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验箱用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护.是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备。
摆管淋雨试验装置箱体结构:
淋雨试验设备由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成,其中支架、回转台防护罩、储水箱、试验水加压回流装置、控制台采用SUS304不锈钢发纹板制作。
喷嘴:根据试件的大小,决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可拆式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,以使射出的水滴均匀,流量充足。
试验水循环:储水箱连接水源自动补助试验水,水经加压泵传输经分流装置、流量计、压力表至摆管喷嘴。
摆管淋雨试验装置控制系统:
摆管摆动:通过电机、变频器(进口件)驱动减速器、偏心轮机构、齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节摆管次数(单位时间内),通过偏心轮机构调节角度。
工作台旋转:电机带动涡轮减速旋转,从而达到工作台旋转速度。主工作台上部配备有网格型可调升降辅助样品架。根据不同的摆管直径来调整辅助样品架的高度。网格型样品架可有效增加摆管在喷射样品底部时的受试面积。
摆管淋雨试验装置型号与参数
摆管淋雨试验 技术参数:
摆管喷水孔径:ф0.4/0.8/1.2mm 间距:50mm (定货时说明)
摆管摆角幅度: ±45°、60°、135°、150°
摆管喷水角度: ±60°、±90° 摆管半径:R200、R400、R600、R800、R1000 (定货时说明)
摆管速度:无级调速淋雨水压:80KPa(可调节)水流量: 0.1±0.005-12±0.05L/min(可调节)
试验台尺寸:ф600 试验台转速:1r/min或定货时说明喷淋用水:洁净的软质自来水
也可按客户需要定制非标试验箱,
摆管淋雨试验装置符合标准
本产品满足GB 2423.38—90《电工电子产品基本环境试验规程  试验R:水试验方法》,严格按低压电器外壳防护IPX1…IPX2…等级GB/T4942.2-93、GB 4208—93、GB 4706、GB 7000等相对应的国家标准及其它相关标准的技术参数设计制造。可进行相应标准规定的水试验免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
JT2301淋水溅水装置可满足IPX5  IPX6
本装置根据IEC529-89、GB4208-93标准要求来设计的。本试验装置适用于外壳防护等级(IP标志)第二位特征数字3和4(淋水和溅水试验),试验期间应采用保持流速不变的清水进行,水流速度为10L/min±5%,保证水流速度压力为50~150kpa,水温与试样试验时的温差不得大于5K。
技术参数:
保证水流速度压力为50~150kpa下的清水
水流速度为10L/min±5%
水温与试样试验时的温差不得大于5K
喷水头的孔为Φ0.5mm
试验时间按外壳表面积计算1min/m2,最少5min
压力表
环境温度:+15℃~+35℃
大气压力:86~106kpa
有排水功能,地面平坦的单独试验房
符合标准
JT2306防尘试验箱,
砂尘试验箱产品用途:
砂尘试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁,外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护.是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备。
防尘试验箱,
砂尘试验箱箱体结构:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
设备有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用;设备本身具有良好的密封性能,试验时可以清楚地观察室内试验的状况;设备配备一套抽真空系统,满足试验的需要;设备的底部有可更换灰尘的装置,
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用.
防尘试验箱,砂尘试验箱控制系统:
采用进口可编程控制器有效保证试验按标准运行;
配备抽真空执行器件
停电记录装置十年;
“施耐德”执行元器件;
吹尘风机时间自动交替进行;
振动和停止振动时间自动交替进行;
真空压力指示并可调节;
可编程控制器具有四个输出点同时完成四个不同时间的程序执行;
可编程控制器的每一个输出点都有两个时间段控制(即启动时间和停止时间);
可编程控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行单独或集体的时间控制;
试验时间最大为99小时59分;
箱内风速可调(通过变频器自动调节)。
防尘试验箱,砂尘试验箱型号与参数
SC-500  工作室尺寸:800*800*800(mm)
SC-800  工作室尺寸:800*1000*1000(mm)
SC-1000 工作室尺寸:1020*1200*1000(mm)
时间设定范围: 0~9999 小时可调
金属筛网标标称线径:50μm,线间标称间距为75μm;
气流速度:不超过2m/s;
连续、周期吹尘任意选择时间设定;
砂尘浓度:2~4kg/m3;
试验用尘:干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等;
振动时间:0~9999H 可调
真空泵流量控制:60~600L/H
防尘试验箱,砂尘试验箱符合标准
本公司依据国家标准GB 2423.37-89 试验L:砂尘试验方法,GB 4208-93 外壳防护等级(IP代码),GB/T 4942.2-93 低压电器外壳防护等级,GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 灯具外壳防护等级,等一系列相关的外壳防护等级标准研制开发出相对应的一系列环境试验设备,设备设计合理,操作简单,易于维护,各项指标都符合国家标准。
本SC系列防尘试验设备用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准GB4208 ,GB/T2423.37-1989《电工电子产品基本环境试验规程》
13#
发表于 2008-10-10 04:26:58 | 只看该作者
good job and thanks
14#
发表于 2008-11-14 16:50:29 | 只看该作者
还有17。16。15呢?怎么只有18?多发些啊。
15#
发表于 2008-12-26 17:54:02 | 只看该作者
hehe
wo  ye kan xia  shi  bu  shi  zhen de  hen  hao
16#
发表于 2009-1-4 21:18:44 | 只看该作者
THANKS.....
17#
发表于 2009-1-7 10:53:25 | 只看该作者
多谢谢。。。楼主
18#
发表于 2009-1-11 01:00:37 | 只看该作者
谢谢
19#
发表于 2009-1-11 13:00:19 | 只看该作者
Thanks for your share !!
20#
发表于 2009-1-20 16:26:41 | 只看该作者
好好好好限好
GMT+8, 2026-10-17 09:47 , Processed in 0.048997 second(s), 17 queries , Gzip On.
