查看: 2754|回复: 12
求助:刀具和剪刀该如何验货,有何标准、测试要做?
发表于 2007-11-14 20:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位资深
最好能详细一些
发表于 2007-11-15 09:25:56 | 只看该作者
一般的 测试下 强度 硬度 刃磨性 还要看用的什么材料 就可以了
参与人数 1金币 +6 收起 理由
kinzo + 6 你很热情
 楼主| 发表于 2007-11-15 18:03:03 | 只看该作者
楼上的能说具体一点吗
怎么测试强度,硬度,刃磨性
还有怎么辨别刀是什么材料
都是420J2?
发表于 2007-11-20 08:56:57 | 只看该作者
一般你去验货的话你主要把功能测试好了,最后拿一两把去打下硬度就OK了。如打硬度你看工厂里用的是那种硬度测试器了,一下子也没有办法说得好清楚的。
发表于 2007-11-28 17:12:10 | 只看该作者
硬度HRC48~52度
发表于 2014-4-17 15:22:40 | 只看该作者
剪刀的功能多种多样   看你的是什么样的剪刀   以前是多的一大把
就几点看牢就好了  材质  硬度  光洁度  锋利度   其他的什么的都是次之问题了
硬度太高反而是有问题的   肯定是没有回火的    材质什么的看证书的咯
锋利度楼  一般剪切布匹   好点的用丝绸    2层 4层 6层  8层 10层 12层    看你的剪刀用途的
光洁度什么就不用说了  亚光 镜面光
发表于 2014-8-29 15:49:42 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 14:36:37 | 只看该作者
1.外观。无疵点;
2.尺寸。厚度、重量、长、宽按规格要求;
3.硬度。按要求测试;
4.锋利。看用途试试;
5.包装要求。
6.外箱。箱唛内容、UPC、目的港等符合不?
发表于 2014-11-22 16:39:37 | 只看该作者
发表于 2015-3-20 15:36:11 | 只看该作者
是否还须要对照样板或标准称重呢
GMT+8, 2026-9-14 17:03 , Processed in 0.044169 second(s), 18 queries , Gzip On.
