12
返回列表 发新帖
楼主: andyzhao
求教一个电脑问题!
11#
 楼主| 发表于 2007-7-18 14:42:53 | 只看该作者
12#
发表于 2007-7-18 17:09:58 | 只看该作者
文件夹不能加密,但文件可以啊!方法如下:
1、
word文档:编辑好后点保存---保存位置----在点保存前点“工具”---选中“安全措施选项”。然后在“打开文件时的密码”与“修改文件时的密码”里输入密码就行了。当然你也可以只设“打开文件时的密码”或“修改文件时的密码”其中的一个。
2、
Excel文档:编辑好后点保存---保存位置---在保存前点“工具”---选中“常规选项”。然后在“打开文件时的密码”与“修改文件时的密码”里输入密码就行了。当然你也可以只设“打开文件时的密码”或“修改文件时的密码”其中的一个。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
andyzhao + 10
13#
 楼主| 发表于 2007-7-18 17:19:37 | 只看该作者
回复 #12 pbjhyfx 的帖子
谢谢!
我只想加文件夹!~~~~~~~~~~
14#
发表于 2007-7-19 09:39:42 | 只看该作者
不用工具,打造秘密文件夹(转贴)
想不想不借助加密软件轻松建立一个一般人既无法打开也无法删除(即使拥有administrator权限)“铜墙铁壁”式的文件夹?要它干什么?怎么做?看完就知道了  对于一些重要的私人敏感文件,大家一般都选择一些加密软件将它们保存在特定文件夹中。但是需要打开这些文件的时候,又需要进行解密工作,而这些软件一般都是共享软件,另外密码的管理也很让人头痛。其实如果你的系统是windows2000/xp的话,用以下方法就可以了:
一、文件夹的创建
      方法:单击“开始→运行”,输入cmd后确定,在命令提示符窗口输入以下命令:md k:\my..\(k:为盘符,根据需要修改)即可在k:\下新建了一个名为“my.”文件夹(提示:这是在“资源管理器”中的显示,实际名为my..\)。
检测:在“资源管理器”中访问这个文件夹,系统会出现引用位置错误的提示,要执行删除则会出现无法读取源文件或磁盘的错误,说明该文件夹无法访问、删除,比较安全。
  分析:大家仔细观察一下文件夹的名称,原来文件名中含有文件名命名规则中禁止的非法字符\,这时系统会把这个文件夹看成是一个本地或网络驱动器或其他不明确的指向,所以无法正常访问。
  小提示
  ★默认情况下,在windows资源管理器窗口是无法创建含这些字符名字文件夹的,只能在命令提示符下创建。
  ★windows98下不能创建,但可以访问2000/xp下在fat分区创建的这些文件夹。
二、特殊文件夹访问也特殊
      因为这个文件夹的特殊性,我们把自己的一些私人文档保存在这儿就很安全了。因为在“资源管理器”中直接访问这个文件夹,用平时的复制或剪切是无法进行操作的,笔者经过摸索,找到两个访问该文件夹的解决方法:
  方法一:使用“运行”命令打开该文件夹。单击“开始→运行”输入“k:\my..\”回车后,会打开一个新的窗口。直接进入到“k:\my..\”文件夹下了,这时只要通过剪切和粘贴,或者另外打开一个“资源管理器”窗口,将相关的私人文档直接拖动到这个文件夹即可。
  方法二:使用久违的copy命令向其中添加文件。比如我要将“k:\私人.doc”保存到“my..\”下,在命令提示符下输入下列命令:copyk:\私人.dock:\my..\\(注意:最后要多加一个“\”)。这样即可把自己文档复制到这个文件夹,移到此文件夹后即可删除源文件了。
  小提示
      进入该文件夹下后,如果在该文件下还有子文件夹,可以利用“后退”命令来重新访问这个文件夹。一旦关闭了该窗口后,在资源管理器窗口还是无法访问这个文件夹。
三、删除文件夹
      前面说过这是个特殊的文件夹,无法直接删除,如果要删除k:\my..\,在命令提示符下输入:
  rdk:\my..\/s /q
  小提示
  ★rd命令如果不带参数的话,只能删除空目录。对于非空目录。必须加上/s才能删除,/q可选,加上后不会提示确认。
  ★也可以先用del命令删除它下面所有的文件后再用不带参数的rd命令来删除该文件夹。
参与人数 1金币 +10 威望 +10 收起 理由
andyzhao + 10 + 10 你很热情
15#
 楼主| 发表于 2007-7-19 10:08:49 | 只看该作者
谢谢!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~````
GMT+8, 2026-9-14 18:24 , Processed in 0.027714 second(s), 17 queries , Gzip On.
