楼主: worldlink
请教一个盖章的问题!
31#
发表于 2007-11-1 14:49:38 | 只看该作者
呵呵,我还没见过章是什么样的.
32#
 楼主| 发表于 2007-11-6 12:02:51 | 只看该作者
回复 #14 juckey_chan 的帖子
我们主管是香港人,在台湾省打过几年工,我来这家公司之前,他就在这里工作。
最近又要我们写什么日历了,比如说做了什么事,有什么心得啊工作建议之类的,
33#
 楼主| 发表于 2007-11-8 13:31:17 | 只看该作者
Dear
要蓋上PASS章的背芯必須是"合格"的, 所以當你找到那件背芯"不合格"時就不必蓋上那個PASS字樣, 只需蓋在那些合格的背芯上
而在箱外蓋PASS字樣主要是讓我們自己公司知道那一箱是有查過貨, 和給工廠一個壓力. 不是給客人投訴我司之用的. 謝謝你的關注.
B.Rgds,
34#
 楼主| 发表于 2007-11-8 13:33:25 | 只看该作者
Dear :
1) 非常感谢你的回复,我只是说如果要盖章的话,一般业内公司是要求所抽的那个箱上盖"SAMPLE"章,而不是盖"PASS"章,如果公司要看哪个箱被抽查过可以看抽箱的箱号或者看图片,盖章也是以此像客户表示己经做过抽样检查,更是给工厂一个压力.
2)"PASS"是指合格的意思,如果是我们盖这个章就等于说我们公司向工厂提供"质量保证",而事实上"质量保证"声明应该是由工厂来提供.
对于工厂而言,我们公司就是他们的客户,所以一般客户是不会去工厂盖"PASS"章,检验其实就是一个质量管理的方式,不是抽查数量多质量就会好,而是要通过质量管理来达到目的.包括工厂也是要加强生产管理才能保证产品质量.事实上如果发现不良品肯定是要挑选出并记录,根据不良的程度来判定大货返工或暂停出货,产品是否合格就不需要我们单个的去盖章来表示.
3)也就是说合格的产品就是合格的,如果发现不合格的肯定要挑选出要求返工改善,如果要质量保证,应该由工厂来保证,而不是我们公司在合格的产品上去盖"质量合格"声明,所以主次关系不能颠倒.
4)对于盖"PASS"章,供应商肯定皆大欢喜,那是因为我们公司在产品上有"质量保证"声明,所以有客户投诉工厂自然也就不必担心了,不必担心了也就没有压力了,也就是增加了公司自己的压力,供应商却轻松自然.所以单方面盖章只是给公司自己压力,供应商是没有压力了.
5)我个人认为要盖章也只是在抽的箱上盖"SAMPLE"章,因为单件盖"PASS"章只是说明被抽查的那件产品是合格的,也并不能代表整体是合格的,公司最主要是看哪些箱被抽查过,有哪些不良品,不良程度有多大,有什么改善的要求给到工厂,是要求返工,还是要求暂停出货,这样才能给工厂压力.
                      再次谢谢领导关心!
35#
发表于 2007-11-11 08:12:34 | 只看该作者
简直一个混球,让他验几单去,你MD!最看不惯这样专出歪主意的三脚猫。
36#
 楼主| 发表于 2007-11-11 15:35:32 | 只看该作者
不知道大家公司盖什么样的章,基本是盖"Sampling"章吗!
37#
发表于 2007-11-11 19:05:48 | 只看该作者
主管是个饭桶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 多半是从工厂才出来的!
38#
发表于 2007-11-12 17:03:56 | 只看该作者
不一定要盖章啊,验过的良品贴自己的小贴纸的
39#
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:23:25 | 只看该作者
回复 #38 shanghaicl 的帖子
你在公正行还是在贸易行上班!应该不是在工厂里吧!
40#
发表于 2007-11-25 20:37:25 | 只看该作者
我看这要分有的是驻厂验货,如果是驻厂验货的QC,品质的管制要看自己的工作心态了,盖章也是可以的,完全可以管控到工厂不会乱来。如果的验货QC盖章是没有用的。
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.041646 second(s), 17 queries , Gzip On.
