查看: 4970|回复: 23
沙滩椅验货要点
发表于 2007-10-23 16:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道那位有验过沙滩桌椅的验货要点请指点一二,不胜感激,
发表于 2007-10-23 16:59:46 | 只看该作者
没有验过啊!
帮不上忙啊!
发表于 2007-10-23 17:55:38 | 只看该作者
回复 #1 tyq232 的帖子
是木材的还是铁,铝制的!
发表于 2007-10-23 18:09:26 | 只看该作者
此类产品属于户外休闲产品,一般都是几件套,所以验货时要点清数量,看是否配错了.
如果是铁制的:粉体测试要做一下,或者是盐雾测试,座部测试等(一般验货时不会做这些),如果是折叠的长躺椅还要注意间隙要求和配合度要求.铆钉安全扣要扣到位,调节器功能要正常,表面质量肯定不能有刮手等等现象.桌子就分清是大理石桌面和玻璃桌面,焊接打磨部分要光滑,其它的就是包装贴标贴之类的要求.有不对的欢迎跟贴指正.
发表于 2007-10-23 18:49:26 | 只看该作者
便易货,静压没有问题,然后表面不要太难看就可以了,一般客户的要求,椅子压160KGS,桌子75KGS一小时没事就OK了!
发表于 2007-10-23 19:15:31 | 只看该作者
欧美的功能性问题注意,该做测试的做测试,日本的外观、清洁度多注意
 楼主| 发表于 2007-10-24 10:53:20 | 只看该作者
感谢大家的指点,我们的沙滩椅主要是特斯林面料,铁管的,就是那种比较简单的产品,还有就是那种铝制桌椅,套装的,一般一个桌子带两个椅子的那种。
发表于 2007-10-24 11:15:36 | 只看该作者
主要注意四点:
1.椅布 A. 纹路要对齐; B.车缝在6-7针/英寸为宜,车缝两端要有3-4针的回车,走线要平直,不能跳线、断线,回车不能暴线; C.椅布为POLYESTER, 背面要上PVC COATING,不能上PE胶,PE太脆易折皱;D.实物与彩标、彩卡、彩盒一致;
2.铁管 A.硬度及规格要测量,规格的误差以+/-5%为好; B. 铆钉不能打太死,凹陷1-2MM为好,铆钉开花要完整,不能破裂、刮手; C.铁管表面要光华,不能有黑斑氧化、生锈的情况,不能破裂,不能弯曲变形(管材的抗弯曲半径通常为90度,试弯时不能破裂、撕断或者起皱), 架体必须平整,塑胶零件不能破裂、变形,螺丝不能松动,烤漆一般要到50-80微米,不能露底;
3. 尺寸: 坐高、背高、宽度、深度
4.性能测试: A.冲击测试: 成人椅子,160LBS, 6INCHES高,3次,沙袋底部直径16INCHES; 要求不能框架整体不能变形,椅布不能破,车缝不能撕裂;  B.架体静压: 大人 300LBS 24HRS, 小孩 115LBS 24HRS;  C.扶手静压: 160LBS 1MIN.
发表于 2007-10-24 11:28:01 | 只看该作者
还漏写了一点: 烤漆的附着力测试, 一是哪两根铁管相互敲打,用适当的力,不能掉漆, 二是划1MM*1MM的格子,用胶纸试粘,45度角用力撕开,不能雕漆
发表于 2007-10-25 15:50:02 | 只看该作者
回复 #7 tyq232 的帖子
LZ报告一下是什么公司啊!谢谢!
GMT+8, 2026-10-26 06:26 , Processed in 0.263817 second(s), 18 queries , Gzip On.
