楼主: HoCheung
BV test
21#
发表于 2007-12-19 13:04:45 | 只看该作者
安规认证知识-----GS部分
    由于开放的各国为了维护本地区的利益,设制各种技术壁垒,因此,世界上很多国家都建立自己的安全法规,如德国的GS标志、美国的UL标志、中国的CCC标志、欧共体的CE认证等,下面主要介绍欧洲市场上常用的GS和CE标志。
一、        GS标志:
1、        GS的含义:是德语“Geprüfte Sicherheit”(安全认可)的缩写,也可简单理解为“Germany Safety”(德国安全)-----是德国的安全认证标志;
2、        GS标志的颁发:是德国劳工部授权TUV莱茵、TUV PS、ITS等认证机构颁发的安全认证标志;GS标志已被欧洲的广大客户所接受;
3、        GS标志适用的产品范围:家电产品、音像产品、灯具、电动工具、手工工具、通讯产品、办公设备、机械产品、健身器材、自行车、头盔、家具等;
二、        GS的认证流程:
GS认证流程
  准备样机及文件                          首次工厂审查
     样机测试                               需整改
                                     否          是
     需要整改                             整改生重审
否          是
  修改样机或文件                         工厂审查完成
     测试合格
                        颁发GS证书
1、安全认证内容:依照产品的相关安全标准,对样机进行测试;如电水壶、咖啡壶的安规标准:EN60335-2-15、EN60335-1;多士炉、烤箱的安规标准为:EN60335-2-9、EN60335-1
2、工厂审查:包括对零部件的进货检验、仓库的保存及标识、生产的过程控制、最终产品的检测、零部件的一制性、仪器的计量等进行审查,重点突出产品的质量保证能力及生产产品与认证样板的一致性。
三、        CE标志:
在过去,欧共体国家对进口和销售的产品要求各异,根据一国标准制造的商品到别的国家极可能不能上市,作为消除贸易壁垒的一部分,CE应运而生,CE代表着欧洲统一。
1、        CE标志的使用:可以由制造商进行自我声明——产品符合CE标准;也可由第三方认证机构进行测
22#
发表于 2007-12-19 13:06:25 | 只看该作者
②、功率有范围值时,功率偏差也要满足要求;
4、        温升:
①、        测试方法分热电偶法及电阻法;其中电阻法较准确,且主要针对带绕组的器件。
②、        在温升测试过程中,我司的产品多士炉及电动类器具(如搅拌机及打蛋机)较易出问题,其中多士炉的塑料件及电动器具的绕组常出现温升超标现象。我司使用的串激电机绝缘等级为B级,电阻法要求绕组温升不超过90K;
③、        其它器具的手柄温升也是易出问题的。
5、        电气强度和泄漏电流
对接地打AC1250V/1min,对Ⅱ类器具或Ⅱ类结构打AC3750V/1min;泄漏电流如下:
①、Ⅰ类电器0.75mA
②、Ⅱ类电器0.25mA
我司产品主要是电镀部分打耐压时易出问题。另外的发热管在热态时打耐压也常出现问题;
6、        非正常测试:要求器具不会产生着火、有毒气体发出、电击、机械危险等不安全现象;如对温控器、热熔断器等元器件的短、开路或失效,电机的堵转等均属非正常测试;
7、        稳定性和机械危险:
①、器具(手持式器具除外)在10°斜面上不允许倾倒;
②、正常使用过程中手不可以碰到旋转的刀片、风叶等产生机械危险的部分;
8、        内部线及电源线:
①、        内部线要有UL认证,且在布线过程中不能靠近温度较高的地方,也不能碰到有锋利边缘的地方;
②、        地线要用黄绿相间的线;
③、        电源线要符合拉力测试要求(Y连接方式):当器具的重量为1kg以下时,拉力为30牛顿,每分钟2次,当器具重量为1-4kg时,拉力为60牛顿,器具重量大于4kg时,拉力为100牛顿;
④、        水壶产品的电源线外露长度≦75cm;
⑤、        电源线要有相关的认证;
⑥、        我司产品易出现的问题是:多士炉的内部线易碰到锋利的棱角;手持式电动器具(如打蛋机)易出现电源线摆线测试不合格;
9、        结构及爬电距离:
①、        试验销不能碰到带电体;
②、        试验指不能碰到产生机械危险的地方,还要满足爬电距离的要求:内部线到外壳易触摸的距离大于或等于4mm;带电体到外壳易触摸的距离大于或等于8mm;带电体到地的爬电距离大于或等于4mm;带电体不同电位间的爬电距离大于等于3mm;
③、        我司产品在认证过程中均存在爬电距离不足的问题,尤其是多士炉的金属部分及咖啡壶的内部布线易出问题;
10、        耐热和耐燃:
①、        塑胶材料的耐温是根据温升测试过程中测定的温度,进行球压测试,在烘箱中进行,20牛顿的力压痕不超过2mm;通常电热器具的塑胶件容易出现球压测试不通过的问题;
②、        对于有人照看的器具(我司产品基本都属于),塑料件应进行650℃的灼热丝耐燃测试,要求在燃烧30秒内火焰须熄灭;通常由于成本的问题,塑料件不加或少加阻燃剂,则难于通过此项测试;
                  ③、GS及CE认证的产品使用的外壳材料均要求有UL认证;
23#
发表于 2007-12-19 13:08:29 | 只看该作者
试后的发证;
2、        CE标志适用的产品范围:与GS相类似;
3、        CE的认证流程:与GS相比较,减少了工厂审查,只有样品的测试;
由于CE是可以自我宣称的,它只是进入欧共体市场的最低要求,因此,客户的信任度比GS低;
四、        安规知识:
1、家电产品分类:
(1)、按功能分类:
A、        电热类:电水壶、咖啡壶、电烫斗、多士炉、电烤箱
B、        电动类:搅拌机、吸尘器、榨汁机
C、        联合型器具:面包机、豆浆机
   (2)、按安装方式分类:
A、        便携式器具:电水壶、多士炉、咖啡壶
B、        手持式器具:搅拌机、打蛋机
C、        固定式器具:电冰箱、洗衣机
D、        固定安装式:空调器、抽油烟机
E、        嵌装式器具:换气扇
(3)、按防触电保护分类:
      O类、OⅠ类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类
I类器具:如水壶、多士炉、咖咖壶及微波炉等;
Ⅱ类器具:如打蛋机、搅拌机等;
Ⅲ类器具:如奶酪机等;
2、        标志:
①        、产品铭牌上应包括以下内容,并且铭牌要经受用布粘水或汽油擦拭2X15秒:
──额定电压或额定电压范围(单位用伏);
──电源的频率;
──额定输入功率;
──制造厂或责任承销商的名称、商标或识别标志;
──器具型号、规格;
──II类结构的符号、仅在II类器具上标出;
②、电源地线连接处应有接地符号 ;
③、“0”只能用有开关的关断位置上,打算调节的控制器应有调节方向的标示;
④、说明书要有对安全方面的的警告语或说明;
3、        输出功率:
①        、功率偏差按下表
功率偏差
器具类型        额定输入功率(W)                 偏    差
所有器具             ≤25                 +20%
电热器具和
联合型器具           >25~200                 ±10%
           >200        +5%或20W(选较大的值)
-10
电动器具           >25~300                 +20%
            >300        +15%或60W(选较大的值)
24#
发表于 2008-1-6 02:36:08 | 只看该作者
楼主发的都是好东东啊,可惜我的权限不够,唉,只能干瞪眼类
25#
发表于 2008-1-6 16:22:32 | 只看该作者
都是好东西啊,楼主真是好人,谢谢了
26#
发表于 2008-1-9 10:38:40 | 只看该作者
哭,要50权限。。。默默积分去。。。
27#
发表于 2008-1-9 16:04:06 | 只看该作者
thanks....let me take a look first
28#
发表于 2008-1-10 01:11:25 | 只看该作者
29#
发表于 2008-1-11 10:57:34 | 只看该作者
下不了啊 :Q :Q
30#
发表于 2008-1-11 20:56:05 | 只看该作者
thanks ,have a look!
GMT+8, 2026-11-30 12:32 , Processed in 0.028691 second(s), 16 queries , Gzip On.
