查看: 2295|回复: 11
电动玩具使用的电池有没有办法在验货时能够简单测试出它的大概寿命
发表于 2013-6-24 22:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如果一批电动玩具产品需要配电池出货,在验货时有从大货中抽取电池跟玩具产品进行装配试用,结果显示可以正常使用,但是经过一个月左右的海运到达目的地国家,对方却发现几乎所有的电池都不能使用了,是不是这样的电池质量很差呢?是电池的容量发生了大变化完全很快就内耗完了吗?有没有什么简单的方法能够在验货时测试出电池的容量是否符合电池标注的容值,或者可以了解到电池的大概的寿命在什么样的一个使用范围内呢?求解!!!
发表于 2013-6-24 22:50:08 | 只看该作者
应该是内耗完了。
 楼主| 发表于 2013-6-25 00:12:22 | 只看该作者
回复 2# 一秋又过 的帖子
那要是内耗完了,说明电池质量非常的差啊!有没有办法知道这个电池出货前内耗的速度和内耗的情况啊,直接了当的说吧就是能不能检测出电池的质量有没有问题?
发表于 2013-6-25 13:50:19 | 只看该作者
1.常用方法可以加个绝缘片,等到用户手上的时候再拿掉绝缘片就可使用了。
2. 也可抽几个电池回去自己做一下放电测试。
     AA size: used 5ohm to 0.9V
     AAA size: used 3.3ohm to 0.9V
3. 用专业的测试仪器,battery analyzer测试电池容量, 还有一个负载仪(这个我不太了解)
以上信息仅供参考。
发表于 2013-6-25 16:49:27 | 只看该作者
有可能电池自放电,达不到玩具的工作电压了
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:14:11 | 只看该作者
回复 4# Jack-Huang 的帖子
谢谢你的建议!
发表于 2013-7-5 22:45:40 | 只看该作者
这个不是电池的问题,你不加绝缘片的话就是上金霸王也没用!
发表于 2013-7-8 12:19:20 | 只看该作者
抽个热闹
发表于 2013-7-8 12:34:24 | 只看该作者
高手
发表于 2023-5-7 09:02:31 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-11-7 01:11 , Processed in 0.029471 second(s), 17 queries , Gzip On.
