查看: 1994|回复: 2
WHPTC在扫地机的保护应用
发表于 2013-4-23 10:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扫地机是现代家庭广泛应用的家居智能产品之一,也是未来应用的发展方向,随着工艺的改进、成本的降低,应用会越来越广泛。扫地机的动力来源于小电机的驱动。这种产品会因电压不稳、运行中被卡阻等原因使小电机堵转、过载而烧坏。所以小电机必须设计保护电路以确保其可靠性和稳定性。
小电机保护的方法多种多样,以前常常应用双金属温控器做保护,小电机线圈温度升高电路就断开,温度降低电路再接通,如果没有切断电源,电机会继续通电工作,时间稍长就会烧坏小电机。而现在的厂家为了节省成本,多应用铝线或铜包铝线,当出现电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。鉴于此,我们建议应用WHPTC做小电机的保护是最佳的选择。
WHPTC又叫万和牌自恢复保险丝,是深圳万瑞和的产品,对高于设计的温度和电流同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。当小电机的温度和电流高于设计的温度和电流时,WHPTC会立即启动保护,限制扫地机电机电路的电流,达到保护目的,只有当切断电源或故障修复后,WHPTC自动恢复,不断电是不会恢复的,这就解决了温度降低而重复工作烧坏电机的潜在危险问题、同时又准确保护了电机设备。这种应用WHPTC的方案比目前其他方法都好,只要一个元件,串联于小电机的线圈或电源线上即可。具体应用要求可到网站WHPTC.COM查看。
发表于 2013-4-23 10:51:58 | 只看该作者
路过的
发表于 2017-5-17 10:00:11 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2026-10-18 21:28 , Processed in 0.042208 second(s), 17 queries , Gzip On.
