查看: 968|回复: 3
PTC的选型问题
发表于 2013-4-3 09:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道PTC是英文Positive Temperature Coefficient 的字头缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系的半导体料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数的热敏电阻;与PTC相对应的是Negative Temperature Coefficient,负温度系数的热敏电阻,又叫NTC,它的特性与PTC正好相反,即超过一定的温度时, 它的电阻值会随着温度的升高呈阶跃性的迅速下降。
      PTC
热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,当低于居里温度时, 它的电阻值将不随着温度的升高而发生明显的变化;一旦超过居里温度时, 它的电阻值将随着温度的升高呈阶跃性的迅速增高. 其电阻值的变化相对于温度的变化不成正比,是非线性的关系,又称为非线性热敏电阻,我们利用PTC的这个特性,可以研制并生产出不同使用条件下的过流保护器件。
   PTC发展到目前为止,有两种类型:
    PPTC类:高分子类正温度系数热敏电阻。
    CPTC类:陶瓷类正温度系数的热敏电阻。
.    PPTC是 Polymer  Positive Temperature Coefficient 的缩写,是高分子(聚合物)正温度系数热敏电阻,简称高分子 PTC,或叫作 Poly Switch (高分子开关)元件,因它在高阻状态和低阻状态之间可变(自动复位),而常用作过电流、超温度的电流限制。所以是电路中较为理想的过流保护元件,通常叫作过流保护器或自恢复保险丝、自复保险丝、自复过流保护器等。
万瑞和公司专业生产的“万和”牌自复位过流保护器(WH)系列产品,就是PPTC,是一家专业生产自复位过流保护器的高新科技企业。
针对PTC的选型问题,我们首先需要考虑的是使用时的工作电压,一般略高于产品的耐压等级即可,如果使用时的工作电压不高,推荐客户优先选用贴片系列,因为贴片可恢复保险丝,客户在焊接时,可直接上SMT自动生产线,故生产效率更高,SMT系列可恢复保险丝在制造过程中,因为工艺条件与插件封装的可恢复保险丝完全不同,故成本更低,售价相对较优惠。
发表于 2013-4-3 10:41:39 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-3 12:37:42 | 只看该作者
学习,感谢楼主
发表于 2013-4-3 15:22:09 | 只看该作者
了解一下。
GMT+8, 2026-10-18 21:42 , Processed in 0.028612 second(s), 18 queries , Gzip On.
