查看: 1074|回复: 2
三步搞定XP开机时DLL文件出错提示
发表于 2008-11-5 18:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三步搞定XP开机时DLL文件出错提示  例:开机出现“拒绝访问,加载C:/WIND/SYSTEM32.UKWIEG96.DLL时出错”,如果没有查到具体是个什么dll,试试以下三个方法吧:
  解决办法一:
  开始——运行——msconfig——启动——把加载项***.dll的那个勾去掉,重启电脑,通常到这就可以了,如果还弹出来再进行第二步。
  解决办法二:
  开始——运行——regedit,在下面的位置删除相应键值:
  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
  dll因为某些原因(最大的可能是因为它是个病毒或流氓软件的dll文件,被杀软删除了)丢失了,但其相关的注册信息却还在,导致系统开机时还加载它,却又找不到它的文件,所以报错。如果你点击“确定”后,系统没有什么不正常,并且可以正常运行的话,你可以用这个软件清理掉这个开机加载项,以后开机就不会出现这个信息了。
  解决办法三:
  一般应该是卸载某些程序不彻底造成的,在注册表里还有它的信息。所以启动时还在加载,你用超级兔子魔法设置或Windows优化大师扫描一下注册表,它会自动的挑出无效的项,删除就行了。
发表于 2010-11-7 15:04:04 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-11 07:58:26 | 只看该作者
进来学习,感谢分享
GMT+8, 2026-8-1 08:34 , Processed in 0.037905 second(s), 18 queries , Gzip On.
